Discussion: code defaut scenic3
Vieux 03/03/2017, 19h22
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut code defaut scenic3
bonjour j ai souci scenic 3 avec voyant risque casse moteur qui vient a chaque fois. passer diag et j ai code defaut df 047195 capteur pression en amont de la turbine. c pas capteur de fap car quand je les debranche ca me donne autre defaut capteur pression et temperature fap.donc c pas eu qui sont en cause .a cote du turbo ya plusieur capteur qui sont sur pipe d echappement quand je les debranche j ai le meme defaut capteur amont turbine qui revient. j ai defaper la voiture mais toujours pareil j ai debrancher capteur a cote turbo le voyant casse moteur revient pas mais j ai injection a controler .ya t il possibilite d effacer definitivement ce dtc merci
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
