04/03/2017, 17h31
Banned
Envoyé par j-sky
Les 3 bornes que tu as entournées sur ta photo sont des masses donc tu peux les relier ensemble
Mais s'il te plait, arrête le carnage, je ne vois pas l’intérêt de faire ça
En plus, au vu des dégats, je pense que le driver CAN a dû griller aussi donc ça ne démarrera pas
Contrôle la résistance entre les bornes A3 et A4 de ton connecteur explosé
Si tu trouve environ 123 ohms, c'est bon, sinon, le driver est HS donc ecu direction poubelle en direct
Pour les 3 bornes t sure de les relier tout les 3??
A3 et A4 124 ohms OK
