Vieux 05/03/2017, 14h46
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Par défaut Problème Renault kango 1.5 dci
Salut les amis
Je veux proposer içi mon problème avec vous sur un Renault kango moteur 1,5 dci ( k9k ) avec calculateur delphi ddcr
Avec diag j'ai le dtc df137 ( fonction régulation de pression de rampe inférieur à la limite minimal)
Donc j'ai toujours avec diag 0,5 volt sur capteur de la pression et 3 bars dans la rampe,sous demareur rien d'augmentation de pression, j'ai changé le capteur de pression et l'electrovanne de débit encore j'ai bien contrôler le faisceau de capteur de pression et l electrovanne toutes et ok ,mais quand je viens de tester les deux filles de l'electrovanne j'observe que j'ai une augmentation de voltage de 12,5 à 16 volts apc qui me rendre en doute que peut etre que calculateur qui hs,j'ai les doutes avec pompe hp encore qui est hs mais le moteur était en démarage avant que le remplaçage des injecteurs,pour bien préciser le moteur est demarer normal avant que j'ai remplaçer les injecteurs et soudainement j'ai tombé avec dtc df137
S'ilquelqu'un eu a même problème ,peut-il m'aider
Et merçi en avance
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
