Vieux 02/12/2011, 13h24
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
pourquoi ne pas essayer de changer le capteur pression dans le calculateur original, c'est le gros composant a 8 pattes percé au milieu,
sinon pour le calculateur de rechange il faut soit permuter aussi les 2 memoires flash ( 2 circuits carrés cote a cote) sur l'autre coté du calculateur avec les 2 autres de l'ancien calculateur mais attention au sens et aussi a la position de chacun ( y'a un H et un L ), soit faire un off avec immokiller mais il faut changer l'eprom par une autre 24c02 de preference de marque st et soulever la pin 7 et la souder vers la pin 8
avec l'eprom d'origine c'est peine perdue
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (02/12/2011), ouioui83 (03/12/2011)
