Discussion: Abs 406 hdi
Vieux 20/04/2009, 21h21
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Question Abs 406 hdi
BONSOIR ATOUS LES FRERES, sur une 406 HDI tous va bien on roule normal et soudin le voyant de l'ABSs'allume et le systeme ne fonctionne pas. je la passe au diag, le calculateur indique une presence de defaut mais si je fait la lecture je trouve absence de defaut???????? je teste tous les capteurs et la pompe fonctionne bien. j'es ausi fait une purge. et voila je fait un effacement des defauts sa indique absence de defaut. je fait un un essai tous vas bien, apres quelques minutes et voila c le meme brobleme:confused::confused::confused:
aidez moi mes amis, merci bcp.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
