Vieux 08/03/2017, 13h31
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut Codage ephémère centralisation Audi TT (99)
Bonjour a tous,
je viens vers vous pour un soucis que je rencontre avec mon TT:
Je code ma centralisation avec les codes qui vont bien, les options sont validées pendant quelqes secondes puis disparaissent dès que le module est deconnecté soit du pc soit losque je demarre puis coupe l'auto.
J'ai tenté de coder les options alarme/signalisation: le code est validé, la telecommande est adaptée. Plusieurs tests sont faits, tous fonctionnent jusqu'a ce que je demarre le moteur....
J'essaye d'autres codes: pareil !
Du coup je remet tous a 00000 (code de base pour l'audi de cette année là), mais la telecommande ne garde pas non plus le code!
Je vous rapelle ma procédure avec VCDS:
module 35/codage 07-->00000 (avec wsc00000) ensuite adaptation 10 --> channel 21 --> 1 save --> retrait de la clé et appuis sur ouverture de la clé...
Peut être ai-je oublié une étape ?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
