Discussion: Probleme de demarage
Vieux 08/03/2017, 18h04
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par jimi66000 Voir le message
Et si je trouve de lemail dans le carburant je fais quoi
Hihihihihi si tu trouve de la limaille et bah tu fais sa :
1 - demontage des 4 injecteurs pour un changement
2- demontage de la pompe a injection pour la changer egalement
3 - demontage des tuyau de retour et les conduit pour aussi normalement un changement ( ou si non tu les nettoies bien et remet ) mes le mieux et de les changer
4 - demontage du reservoir - videz tous le gazole et faire un bon coup de nettoyage puis repose .
Voila je pence avoir tous dit et tu peut aussi au montage mettre un filtre je ne c'est pas comment on appel sa tu le met et au cas ou quun jour de la limaille arrive sa le filtre et sa ne passe ni dans les injecteur ni vers la pompe donc au total sa reste dabs le reservoir @+ et bon courage
PS : Si je me trompe n'hesiter surtous pas a me corrigez
