					Envoyé par  gregkass54
				Slt déjà regarde les 2 pcb ensuite tu balance ta flash que tu a sur le tiens sans l eeprom sa doit démarrer regardé la.pression rampe etc..
 Du coup, j'ai testé sans la puce, elle ne demarre pas.
J'ai plusieurs defaut calculateur moteur (voir  en PJ)
J'ai remarque dans la section telecodage du ecu moteur, j'ai plusieurs ligne avec des mentions "valeurs invalides".
Es ce un problème de communication entre le ecu et la bsi (van et can) ?? car dans la bsi le defaut de problème de  communication entre bsi et ecu moteur ressort du diag
Merci pour votre aide car je deviens fou.
