Vieux 11/03/2017, 13h23
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour a tous les calcculateurs sont compatible a 100% edc15 1 broches pas de code pin dans l'eprom et le off se fait dans l'eprom si sa ne fonctionne pas faut trouver le probleme car sur picasso juste avec le off et dans l'eprom et non dans la flash cherche ailleurs et poste tes defauts et regarde si tu peut les effacer ou non regarde l'etat si ton calculateur et verrouiller ou pas @+ et bon courage cordialement
