Discussion: probleme abs leon
Vieux 13/03/2017, 11h55
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par faridou16 Voir le message
bonsoir les experts
voila je me suis bloqué sur ce diagnostic
puije avoir une confirmation pour le changement du bloc abs ou bien il ya une solution pour ce defaut
merci d'avance
Dimanche,12,Mars,2017,20:3405533
Version VCDS: FRM 15.7.1 sous Windows 7 x86
www.vcds.fr
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AD Mat: 1K0 907 379 AD
Pièce et/ou version: ESP MK60EC1 H35 0106
Codage logiciel: 000000000000000000000000000000000000
Code atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 74E78D0CD7AEB29E49-8020
Les codes défaut ont été effacés.
3 Codes défaut trouvés:
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 208
Kilometrage: 302367 km
Heure: 0
16352 - Calculateur - Erreur électrique
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
00538 - Tension de référence
Capture:
Heure: 0
Je ne pense pas qu'il est necessaire de changer ton bloc abs parce que le problème restra identique si tu en change un autre
Ton abs a perdu le codage <tout à 0000000000000000000>
c'est pourquoi t'as la remontée de ces défauts !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
