Vieux 13/03/2017, 18h50
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
salut JP
regarde se que ton def a comme option
l option anti calage fonctionne bien avec abs si pas abs se n est pas le top
regarde si en 2emes vitesse s a marche pas mieu et le pire je pense que d avoir remis du couple sa amplifie le prob
regarde avec wow dans les option bv ou abs si il ni a pas des options a decocher
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (04/02/2018), olivier-morestel (13/03/2017)
