Vieux 13/03/2017, 19h36
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par nas33 Voir le message
salu j ai passer diag et la pression a du mal a monter .on forcant un peu la pression monte a 250 elle demarre et s eteint.a la mise du contact je dois avoir combien basse pression? comment tester basse pression
Hello
Sur 1.4 HDI il n'y a pas a proprement dit une basse pression car il n'y a pas de pompe de gavage .
Par contre si ta pression augmente lentement sous action démarreur il te faut vérifier que tu n'as pas une prise d'air ( pompette / tuyaux ... ) et surtout voir tes retour d'injecteurs .
Pour info la pression de 200 bars est normalement atteinte sous 2 tours moteur .
PS : La pompe peut se controler via un outillage bosch ou delphi , en fait tu remplace le régulateur par un leurre qui permet a la pompe un débit max supérieur a 1000 bars , en sortie un capteur digital affiche la pression .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
ajfleclerc (13/03/2017), kikiduquatre-vingt-douze (01/12/2020), nas33 (13/03/2017), pouettedu76 (13/03/2017)
