Vieux 15/03/2017, 15h14
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Par défaut Problème électrique Boitier de préchauffage de type nagares PH19
Je bug sur la connexion électrique d’un boitier de préchauffage pour une Renault Megan 1.9 d’année 20001 (pompe épic montée dessus) de type nagares (voir phots).
En fait, suite à un problème de batterie, j’ai trouvé que le boitier de préchauffage était grillé, les deux transistors étaient en cout circuit et ça me vide la batterie à plat (les bougies sont alimentées en permanence). J’ai décédé de change le boitier et la même chose, le boitier se crame. Je décide de rachète un troisième boitier, je la branche en démentant les connectiques sur les bougies (pour évite de la griller à nouveau) et la j’ai 12V en permanence, on dirait que le boitier n’est plus commandé.
Ps : l’aiguille de température dans le tableau de bord m’indique toujours zéro sachant quez avec CAN CLIP, j’ai bien 85 °C dans les paramètres ECU moteur.
Est-ce que quelque a les connexions électrique entre ce boitier est les différents organes de la voiture ???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
