Vieux 17/03/2017, 01h46
jaguar51
Avatar de jaguar51
jaguar51 is on a distinguished road
Envoyé par devildante007 Voir le message
Pour essayer de comprendre ce qui peut ce passer, il faut jeter un oeil sur la datasheet su Si 9241A de Vishay, c'est un transceiver de BUS (bidirectionnel); en l'occurence pour les lignes K et L.
Ces diodes D701 et D703 sont montées en parallèle entre les pin 7 (Vbatt) et 5 (GND) du Si 9241A.
Tout dépend de celle qui sont montées sur les cartes par les chinois: ZENER ou pas, quelle type ...Etc
On peut les remplacer par des LL4148 ou simplement les supprimer.
surtout pas en aucun cas, la VCI finira par griller ...
contrairement à une diode conventionnelle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, le sens direct, les diodes Zener sont conçues de façon à laisser également passer le courant inverse, mais ceci uniquement si la tension à ses bornes est plus élevée que le seuil de l'effet d'avalanche.
ce seuil en tension inverse (tension Zener) est de valeur déterminée pouvant aller de 1,2 V à plusieurs centaines de volts1. Certaines diodes Zener comportent une troisième broche qui permet de régler cet effet d'avalanche. d’où l’intérêt de monter toujours un model équivalant ou superieur .
Dernière modification par jaguar51 ; 17/03/2017 à 01h52.
jaguar51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to jaguar51 For This Useful Post:
BILAUTO (26/03/2017), Maxpower (29/08/2017), Tracteur_tom (06/02/2024), vieuxchoub (23/06/2023), vivi91r (03/08/2017)
