Discussion: voyant moteur
Vieux 17/03/2017, 14h11
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
j'entend certain dire peut etre qu'il y a eu reprog de la flash cartho moteur mais normalement meme si telle et le cas il devrais s'allumer a la mise du contact et seulement ne pas se reallumer apres la c'est pas logique c'est que ca ne s'allume pas du tout poutant comme je le dit quand je fait diag y'a la communication admetton que je debranche un injecteur ou autre pour cree un default moteur il et en default dans le calculateur moteur mais voyant moteur reste etain meme apres avoir cree le default effacement default nickel aussi !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
