Discussion: 407 defaut esp
Vieux 18/03/2017, 22h23
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu as vérifier tes alims ?
L'ABS a besoin de 2 alims via BSM et surtout maxi fusible sous BSM , pour tes capteurs ils sont alimenté par le bloc ABS , le capteur d'angle et par liaison can
Si tu peux donner l'année, le code moteur et si tu as le type ABS pour voir le schéma , cela serait bien .
Regarde aussi en mesures paramètres ta tension d'alim avant et pendant le défaut .
PS : il serait bien aussi de donner un récap des défauts dans tous les calculateurs si tu as utilisé Diagbox.
