Discussion: dtc u1600 off
Vieux 21/03/2017, 13h37
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
merci pour le travail mais c'est pas encore parfait
il n'y a plus de défaut dans ecu lorsque l'on met le contact le voyant moteur est éteint mais se rallume lorsque la voiture démarre et pas de défaut
bien sur j'ai le voyant code clé qui est allumé puisque la clé n'ai pas reconnue
j'ai des défauts dans le bsi d600 minikrypt code erroné et 9003 transpondeur clé signal erroné
par contre si je rentre le code antidem avec l’accélérateur avant de démarrer le voyant moteur ne se rallume pas
voila c'est pas simple peut être le voyant moteur est rallumé directement par le bsi
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
