Vieux 21/03/2017, 22h25
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
dingo307 l'immo off peut se faire dans la carto (flash - ce que vous à été fait) et/ou dans la 5P08 (eeprom) (ça faut un programmateur d'eeprom pour la lire - faire le off - lui injecter)
sur un 1x broche à priori c'est bien dans la 5P08
donc ça démarrera jamais tant que vous l'aurez pas soit dessoudé (5p08) soit fait immo off sur la 5P08
la pompe de gavage est plus crédible aussi, contact à fond (sans démarrer) entendez vous "vuuuuuuttttt" sous la banquette arrière ?
si non, soulever la banquette ouvrir la trappe un qui tape bien fort sur la pompe un qui met et enlève le contact, si au bout de quelques coup sur ça tronche vous entendez "vuuuuuttt" à nouveau c'est elle / si rien vérifier qu'il lui arrive bien 12.5/13vdc avant de lui taper dessus sinon le soucis est ailleurs (alim etc ... vous faudra utiliser les schéma fournis ci dessus)
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
