Discussion: bsi recalcitrant
Vieux 21/04/2009, 22h49
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
rentre dans le calculateur moteur dans parametres et etat du calculateur verifie que l'etat est verrouillé avec presence d'un parametre attente de la reponse du BSI, apres tu verifie tout tes fusible ( surtout gros fusible d'alimentation compartiment moteur) et connexions du bsi et connexion a la masse, de toute facon moi je soupçonne un defaut d'alimentation ( corrosion suite a long arret)
ps 1: j'ai jamais rencontré un bsi de 406 deprogrammé ( je l'ai rencontré sur 307, xsara et 206)
ps 2: si tu veut vider ton eprom enregistre une sauvegarde, il se peut que ton BSI soit deffaillant alors ca t'eviterais beaucoup de travail si tu achete un a la casse ( juste reprog de l'eprom sans codage)
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
justinyours (22/04/2009)
