Discussion: partenaire 1.6 hdi
Vieux 22/03/2017, 18h10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
pour ton info, on ne dit pas "partenaire" mais Partner !
Pour ta pression de rail qui reste à 0, regarde si tu as du carburant et si OK, après vérif alim et masse capteur Pression gazole, change le capteur
Ca me parait curieux d'expliquer un truc si simple mais bon...
Rappel des règles du forum
