Vieux 23/03/2017, 08h51
duerminator
Avatar de duerminator
duerminator is an unknown quantity at this point
J'ai branché mon calculateur ce matin et j'ai pu faire un diag sans soucis.
Voilà ce que ça m'a donné.
Je suis étonné car le rapport me semble plus court que d'habitude. Peux-être est-ce normal?
Je n'ai pas pu démarré car j'ai des problèmes avec l'antidémarrage par intermittence. Le code erreur (P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer ) n'apparait pas car il a été effacé.
Je me demande si l'erreur suivante n'a pas un problème commun avec l'anti-démarrage:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Merci pour votre aide
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 23 March 2017, 0757:0
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
VCID: 6CAB47B30F93
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 351DA2D71C59
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
VCID: ECABC7B38F93
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL
Controller: 1J0 919 861 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Coding: 00143
Shop #: WSC 04640
VCID: 311596C7E831
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0899685
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4CEBE7336FD3
9 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01033 - Central Locking Key Switch; Passenger Side; Unlock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
duerminator est déconnecté   Réponse avec citation
