Vieux 24/03/2017, 22h59
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
je vais essayer de t expliquer la manipulation :
tu lance ton soft interface brancher sur l obd et pc
sur l écran d accueil tu a trois colonne avec des fenêtre grisées
en bas a droite tu as des fenêtre que tu peux ouvrir
tu ouvre si je me souviens bien la dernière et tu choisi le protocole kline ce qui va mettre des fenêtre de la colonne du milieu en surbrillances et tu vas dans engine control si je me souviens bien
ensuite tu choisi edc15 et tu lance la lecture
une fois lu ton code pin et kilometrage apparait ainsi que 2 cases :
immo off ou immo on et tu clic sur immo off et ensuite tu réécris
mais sauvegarde d abord ce que tu as lu ça pourras toujours te servir crdl
PS regarde tes mp je te met un lien d une video tu va comprendre tout seul l ami peux pas faire mieux crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 24/03/2017 à 23h02.
