Discussion: Opel meriva 1.7l CDTI
Vieux 26/03/2017, 19h34
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Opel meriva 1.7l CDTI
Bonjour , j'ai une meriva 1.7CDTI qui demarre plus passage à la valise je trouve ce code défaut.
P1625 main relay stuck open
J'ai vérifier le la relais qui sont dernier la batterie tout semble être bon.
J'ai regarder que le code défaut peux venir aussi du calculateur si il est HS, je voulais récupéré le code pin avec carprog, mais ce dernier ne supporte pas mon calculateur denso z17dth avec 2 broche. J'ai récupéré un calculateur d'occasion à la casse est ce que je peux fait un swap de l'eeprom 93C66 pour que la voiture démarre? Ou faut il faire autre chose?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
