Vieux 26/03/2017, 21h57
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
donc je viens rendre compte :
donc j'ai ouvert le fichier eeprom lue au BDM puis mouliner avec le soft edc16C34 et mis en off. j'ai ouvert donc le fichier patcher avec l'hexa du gQ4X et copier 3 fois pour avoir un fichier de 8Ko . puis réinjecter dans le calculo avec le bdm .
donc j'ai tester et sa démarre pas :(
en faite j'ai remarqué que a l'écriture de l'eeprom a la fin lors du test il a mis échec!
donc pour repartir sur de bonne base j'ai ouvert mon calculo origine de la 207 et donc j'ai copier la flash et l'eeprom puis réinjecter dans le calculo test et ensuite je l'ai remonter sur la caisse et la sa démarre en gros j'ai cloner mon calculo.
Maintenant je voudrais le mettre en off donc la question pourquoi lors du test de l'eeprom j'ai l'erreur ? est ce que j'ai mal fait le copier collé? avec quel logiciel hexa le faite vous?
merci.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
