Vieux 27/03/2017, 02h11
youyou93
Avatar de youyou93
youyou93 is on a distinguished road
Bonsoir à tous il faut savoir que sur les télécommandes psa pour trouver la bonne référence, il faut d'abord savoir quel télécommande tu a une 0530 ou une 0523 il faut déployé la clé et regarder dans la fente, ensuite il faut ouvrir la télécommande et regarder quel numéro est inscrit sur la planche électronique selon le numéro se sera du FSK ou ASK donc du 433hz ou 433.9 hz enfin si c'est une 3 boutons ou 2 boutons et la tu pourra trouver plein de fournisseurs sur ebay de télécommandes chinoises vierges que tu pourra utiliser sans problème en donnant au fournisseur les bonne caractéristiques.
youyou93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to youyou93 For This Useful Post:
louay (27/03/2019), progdebutant (26/03/2019), tariq1410 (20/04/2019)
