Vieux 28/03/2017, 20h03
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Par défaut Meriva B 1.7 CDTI en panne !
Salut à tous ,
Problème sur Meriva B 1.7 cdti 2012 88.000 kms
Pas de code en défaut
Les soucis on commencés par un démarrage difficile à chaud cad +-5 à 10 sec avant que le moteur démarre tandis qu' à froid pas de problème.
Valeur egr hors tolérance donc nettoyage de la vanne ( qui date de 2013 ) et la voiture redémarre à chaud sans problème pendant qq semaines.
Situation actuelle : démarre à froid mais tourne mal on dirait sur 3 pattes !
Si on accèlère au dessus de 2000 t/m c'est stable.
Mais au plus la température du moteur augmente cad après 2 -3 min max le moteur cale ! En effet le ralenti diminue ,diminue, plus moyen d’accélérer et elle s'arrête.
Parfois elle redémarrez au start pilot et parfois pas .
Et ensuite impossible de la faire redémarrer sans attendre min 1 heure.
Vitesse démarreur 290 t/min > j'élimine le capteur vilo ?
Pression carburant à l'arrêt +-1 bar pompe amorçage ok ?
moteur tournant environ 500 bar
Vanne EGR remplacée > sans succès.
Filtre à mazout remplacer > constat le papier est fort sombre le mazout aussi et qq petites limailles max 10.
Dépose des injecteurs et contrôle chez un diéséliste sur banc:
Résultat : pas de soucis au niveau du retour ou autres juste des valeurs légèrement en dessous de la norme au niveau débit pré injection.
Information reçues sur les injecteurs : cela pourrais provoquer un ralenti instable . Mais pas empêcher le démarrage !
Merci à ceux qui prendront la peine de m'aider et aussi de m'avoir lu
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
