Vieux 28/03/2017, 21h15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Par défaut Probleme codage injecteur dcm 1.2
Bonsoir a tous, j aiun soucis sur un kangoo 1.5 dci 2008 avec ecu dcm1.2
Apres changement des injecteurs par 4 neufs le vehicule etait bride a 3000 tours + claquements. Jusqu ici normal, passage a la clip et au guthmann pour codage des injecteurs. Probleme les codes sont bien accepete et enregistre (je les vois a la lecture ) mais le vehicule reste bridee et dtc codage injecteur non realise revient direct au demarrage
Si ca parle a quelqu un ? Soucis de classe differentes? Si oui comment identifer les classes d injecteur compatible
Je precise le resultat est le meme si je remets les codes des anciens injecteurs a la place des nouveaux
