Vieux 28/03/2017, 21h37
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Salut, alors mon probleme de fumée est résolu, j'étais en meme temps de faire un mod dessus et surement une mauvaise manipe a carrément modifier une map lambda en lamba 0,002 mdr ;)
Bon si non le defap ne me remonte pas d'injection a controlé, ni de mise en sécurité.
Par contre j'ai des trou a l'accélération, et ce qui est normal, voici le defaut qu'il me sort :
voila le code defaut qu'il ressort. Cour circuit en +12 ou Circuit ouvert. La sonde a toujours marché nikel, j'ai viré mon fap car je souhaite faire une reprog assez importante sur le véhicule et je dois baissé beaucoup d'afr. Le fap je l'ai gardé pour mes futurs CT.
Petite photo du tube avec les sondes connectés au tube, et aussi électriquement bien-sur !!
J'ai vérifier dans l'acquisition de donné, et j'ai pourtant enfait tout le temps 200°C sur cette sonde aval de température.
Ci joint mon fichier original extrait de mon auto.
Je me demandé si un DTC OFF de cette sonde ne ferait pas l'affaire ?
Sachant que j'ai jamais eu 1 seul souci de fap la sonde n'a jamais eu de defaut avant mon essai de defap ;)
Type de fichier : zip ori.zip (117,7 Ko, 26 affichages)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
