Vieux 29/03/2017, 08h06
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par fred974 Voir le message
mon jumpy hdi 1.6 ne démarre pu le démarreur ne ce lance pas mais quand je le branche en direct sa tourne mais sa ne démarre pas
BSM
BSI
calculateur moteur
changer pour essaie et toujours la même panne
passage au diag avant toute procédure
9528 défaut absence de pilotage du démarreur
F5FF défaut réinitialisation inattendue du boitier servitude intelligent
F015 défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur
B9B8 boitier de servitude moteur : défaut relais power latch
je ne peux plus communiquer avec le calculateur moteur mais avec les autres oui comme pour le Bsi qui ma donné tout ces défaut
Bjr vue que tu n'a pas de communication avec la calculateur moteur sa ne veux pas demarrer tu a donc changer la bsm mais et elle compatible avec ton véhicule essaye également de mettre une masse en + sur la calculateur via une pince de démarrage au moin de la batterie bien sûre.. en gros ta sans doute un soucis de bsm ou alors un fil qui alimente le calculateur de rompu..
Donne moi les 5 premiers caractère du VIN..
Cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2017 à 08h12.
