Vieux 29/03/2017, 09h38
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut problème de démarrage C3 1.4 hdi sensodrive
bonjour a tous
j'ai un souci sur ma c3 sensodrive année 2006 qui ne veut pas demarrer
1ere chose je change la batterie et la elle demarre bien une dizaine de fois de suite sans souci
apres 1 heure plus rien du tout elle ne veut plus demarrer je controle la batterie 12.73 volts donc impec j'enclance la marche avant et marche sans souci et je peux la remettre sur neutre
je passe le diag defaut
defaut fugitif avec type moteur TU1M+ le rapport ne se desengage pas
defaut fugitif signal levier de vitesse CC+ ou C0
defaut permanent calculateur power latch
je ne sais pas si c'est defaut sont du a la batterie precedente qui etait faible
donc je les ai effacé mais rien ne change elle est en mode eco et ne veut pas demarrer
j'ai controle le contacteur de stop ca fonctionne j'ai bien une autorisation de demarrage mais pas exitation au demarreur
je met le presse pedale sur la pedale de frein j'envoie un + au demarreur et la elle demarre je fais un essais routier tout fonctionne mais si je l'arrete elle ne redemarre pas
avez vous une idée les amis ? faut il faire un reaprentissage ?
j'ai fait le diag avec la valise psa
bone journée
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
