Vieux 29/03/2017, 18h44
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Merci pour vos réponses , malheureusement pas encore su prendre les compressions car je n'ai pas l'outil . A placer à la place des bougies de préchauffage.
Ce matin plus de démarrage possible jusqu'au moment ou on a démonter l'échappement entre le catalyser et le FAP.
Victoire elle démarre , MAIS elle fume énormément noire et ce pendant plusieurs minutes.
J'en déduis , pas suffisamment d'air ou trop de gasoil injecté.
Donc FAP bouché ca c'est certain mais maintenant il faut résoudre la cause et là ...
Vérification entrée d'air filtre à air etc.. OK
Débrancher sonde lambda pour voir avec valeurs par défaut
Débrancher débitmètre , tuyau différentiel de pression enlever
Aucuns résultats
Demain on pense déposer Catalyseur pour ne plus avoir que le collecteur et le turbo et voir ce qu'il en est au niveau fumée. Car il doit être bien remplis aussi celui là !
Reçu une info que la cause serait joint de culasse claqué en 3ieme et 4 ième cylindre au niveau gaz échappement !
Vous en pensez quoi ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
