Vieux 29/03/2017, 21h56
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Je te conseille de vérifier ton solénoïde de démarreur dans ce cas la il doit être grippé ou HS.
Ton solénoïde un fois actionner crée de mouvement de translation sur l'arbre de ton démarreur et l'actionne par la même occasion, si pas de mouvement de translation le démarreur ne s'actionne pas.
Tu peut faire un essai en tapotant avec un marteau sur ton soleinoide pour le decolée au cas ou il serais juste grippée mais il te faudra le changer pour resoudre ton probleme.
Tu peut aussi mettre le + batterie sur la borne du demarreur et essayer a plusieur reprise pour etre sur que cela ne vien pas du demarreur. de toute facon le soleinoide vas avec le demarreur donc si tu le change par un neuf que se soit l'un ou l'autre tu ne devrais plus avoir de probleme.
Par contre quand tu dit rien tu a quand meme le + après contact ?
le tableau de bord s'allume ? la radio et tout fonctionne ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
