Vieux 29/03/2017, 22h34
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Dans se cas de figure si tu m'affirme que le demarreur n'a pas de probleme, verifie que le fils d'alimentation qui part de l'alternateur au demarreur n'es pas coupé ou mal racordé au demarreur verifie egalement la borne negative qui est sur l'alternateur et qui retourne a la batterie.
Si tout est normal il reste la solution du relais interne présent dans le bsm soit HS ou le cable qui relis le BSM au demarreur.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
