Vieux 30/03/2017, 16h36
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Bonsoir Et un Grand merci à Diagnosis29
Bon j'ai reussis a lire la BSI siemens sur tables mes par contre je n'arrive pas à lire le code pin pourtant j'arrive a voir les defaut liez a la BSI meme le journal des defauts mes le codes pin nada est se que sa viens de mon branchement je ne c'est pas ? mes je ne pence pas aussi j'ai fait le branchement en can :PSA BSI SIEMENS/CONTINENTAL 1L00M+95128/95256 CAN
Voici les captures d'ecrans que je viens de faire :
[IMG]
[/IMG]Journal des defauts :
Code defauts :
Et l'erreur par rapport a la lecture du code pin j'ai regarder le vf et toujours present donc cette bsi n'est pas bloquer
Voila mes questions :
1- Avez vous deja lu le code pin sur ses model de bsi siemens ?
2 - Est se possible que cette bsi que je viens d'avoir soit Vierge ? mise a par le vf qui reste present ! Si oui comment en etre sur ? Merci
Bonne soirée @ tous et à tres bientot
Salut,tout le monde
heureux pour vous,pouettedu76
j'ai suivie le schéma ,pour lire BSI E02-00 ,comme l'indique le pdf de I/O terminal mais sans reussite !!
pouettedu76 ,vous pouvez nous donne le branchement avec lequel vous avez réussi à lire.
ça serait sympa de votre part
merci d'avance
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
