Vieux 31/03/2017, 14h27
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonjour a tous,
Salut francois, le relais d'alimentation calculateur selon le schema electrique du vehicule se trouve dans ton BSM si tu a une autres 206 sous la main et que le bsm est identique remplace le pour voir si le probleme est toujours présent.
A tu au moins verifier t'ai fusible F8 et F15 present sur ton BSM ?
( c'est les fusible d'alimentation du calculateur moteur entre autres)
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
faical2512 (22/08/2017)
