Vieux 01/04/2017, 17h58
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Swap EDC15C2 607 2.0 HDi 110 (RHS)
Salam à tous, je voudrais solliciter votre aide concernant un problème que je rencontre avec la 607 (2005) d'un ami.
Il m'a demandé de trouver pourquoi sa voiture ne démarrait pas. Il avait un voyant de clé et quelqu'un lui soit-disant désactivé l'immo. Aujourd'hui plus de voyant de clé.
J'ai réussi à faire démarrer la voiture, mais elle cale aussitôt. J'ai remarqué que le problème venait de la pompe de gavage qui n'était plus alimentée après démarrage.
En branchant la pompe en direct, le moteur démarre et ne cale plus ...
Il me semble que sur ces voitures, la pompe est commandée par le BSM.
Quand je fais un diag avec diagbox, pour le calculateur moteur, il me met "référence inconnue".
Le ventilateur moteur tourne à pleine vitesse en permanence.
Du coup je me suis dit que ce serait bien de changer les 3 boîtiers pour être tranquille.
Là où j'ai besoin de votre aide, c'est pour savoir si je peux swapper le calculateur moteur avec une autre référence de HDi 110 car je n'arrive pas à trouver la même que celle d'origine.
Voici les références :
- moteur : 0281011782 ; 9659016580 (sur l'étiquette en dessous de l'écriture EDC15C2) ; 9646850580 (sur l'étiquette au dessus du code barre en bas à droite)
- bsm : 9657718780
- bsi : 9660105680
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
