Discussion: double cle citroen c4
Vieux 01/04/2017, 22h48
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
MASTERKEY is on a distinguished road
Par défaut ok pour pcb occas
je pense que garage du centre te propose un pcb sans clé provenant d'un plip occasion. Tu pourra l'utiliser si bonne réf.
le transpondeur de ce pcb sera a remplacer par un neuf, il me semble que ce sont tous les meme (a confirmer) ou peu de modèles dif. donc soudure de la bobine cuivrée avec impérativement une neuve (sinon c'est comme si tu n'avais rien fais)
tu devras juste acheter un plip soit O523 ou O536 (- de 1o€) avec lame vierge (soit VA2 non rainurée) soit HU83 (rainurée) selon celle que tu as actuellement.
djvs a raison ceo536 c'est le modèle avec pile emboitier au boitier et ceo523, pile sur pcb.
ensuite serrurier pour encoder clé.
apprentissage.
tu as demandés le code de chez le concessionnaire ou bien est ce que tu l'avais déja? le code on le demande et le recoit sur lace ou bien c'est genre courrier et perte de temps?
si quelqu'un peux me rectifier...confirmer car j'en ai pas fais encore mais bientot.
MASTERKEY est déconnecté   Réponse avec citation
