Vieux 01/04/2017, 23h42
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Envoyé par BILAUTO Voir le message
salut à tous
du coup j'avance progressivement sur le sujet du flashage du NXP
alors j'ai lu sur d'autre forum que le message "Interface not calibrated" vien du fait que je n'ai pas les bons fichiers db.bin et fw.bin à flasher dans le MCU avec FWdownloader
voici des fichiers que j'ai récupéré sur un autre forum et qui soit disant permettent de rectifier ce pb.
Moi ça ne marche pas.
du coup j'ai bien mon interface qui clignote en vert mais pas possibilité de faire quoi que ce soit.
Aidez moi si vous avez une piste.
je comprends que le sujet soit tabou et complexe pour d'autre mais je partagerai mes résultats et je n'ai pas peur de flinguer des MCU ou quoi que ce soit c'est pour la science de TE les amis
En fait je me souviens à l'époque j'avais un fvdi PSA en 2013 et lorsque Fly faisait des mises à jour je leur donnais mon numéro de série Fxxxxx et d'après ce numéro il m'envoyait un db.bin et un fw.bin ! Donc à mon avis ton mcu n'est pas généré par fly donc t'as pas de numéro de série. La seule chose que tu peux faire c cloné un full existant comme ca ton mcu aura un fxxxx et tu n'auras le message not calibrated.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
