Discussion: voyant moteur
Vieux 04/04/2017, 07h47
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par Monsieur _59 Voir le message
salut;
merci pour toutes vos solutions, je vais commencer par vérifier
les tuyaux, après je changerais le capteur de pression différentiel,
je vous tient au courant .
Le capteur de pression différentiel peut se contrôler facilement avec une pompe à pression/dépression et ta valise de diag.
La vanne EGR est bien alimentée ? Tu l'as faite fonctionné avec la valise ?
Tu dois retrouver du 12V (pour le solénoïde) et du 5V (pour le capteur de position).
Monsieur _59 (04/04/2017)
