Vieux 04/04/2017, 11h39
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut tony60
t'as poster tardivement hier ...... ! ! !
coté relais k4 ( gestion moteur ) qui claque en continu.... tout le temps !
coté commande du relais ( via edc).... puisque tu a isoler en posant un kit ... ! !
la commande du relais ( gestion moteur ) ..... dérive de la fiche 2 EDC n° :42 (sur EDC 16CP31)
apparemment un problème sur la chaîne de puissance qui provoque la disjonction du relais principal ! !
donc essai sous contact ..... mode claquement du relais ... puis déconnecte les autre relais 1 par 1 .... puis les fusibles de puissance ...... tu va ainsi localiser le phéromone ! !
aza est déconnecté   Réponse avec citation
