Vieux 04/04/2017, 18h24
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
bonjour à tous,
alors j'ai un peu avancer sur mon problème mais je suis toujours bloqué
la colonne n'est pas en cause ici,
je me suis concentrer sur le code defaut dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1
j'ai un problème d'apc en cours circuit d'apres le code defaut
j'ai changé la boite a fusible compartiment moteur meme problème
mais un moment en bougant la boite a fusible le défaut a disparu et j'ai réussi a démarrer
savez vous si il y a un point commun entre l'ecu la colonne et le calulateur airbag? et savez vous quel element leur delivre l'apc??
j'ai reussi a reproduir ce miracle une autre fois mais depuis hier plus rien
j'ai donc demonté les plastiques autour de la batterie et mtn j'ai plus d'apc sur quelques element tel que l'ecu, la colonne de direction et calculateur airbag (plus de dialogue au clip) mais le defaut dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1 disparais
et en shuntant un 12V sur la boite a fusible je recupere le dialogue mais le defaut dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1 reaparais
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
