Vieux 04/04/2017, 21h16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Bon a priori ce n'est pas un RHX car c'est pour du 2.0 hdi mais plutot un 9HX
Tu n'indiques pas si tu as des codes défaut , diagbox ne trouve rien ?
Attention comme la mode est aux modifications de l'ECU pour supprimer les DTCs ou autre , la première chose a vérifier c'est si le calculateur remonte un défaut , pour cela il suffit de débrancher le débimètre ou au autre capteur , si rien ne remonte alors tu est en présence d'un calculateur modifier .
Dans ce dernier cas , il faut faire au feeling , débranche ton EGR ( Elle utilise la même alimentation que le capteur Rail ) , remplace le capteur rail et son faisceau ou fais un test retour injecteurs .
