Discussion: default sonde
Vieux 05/04/2017, 12h24
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
La sonde aval est sauf erreur une sonde zirconium, 2 fils blanc (chauffage), le noir le signal et le gris la masse du signal.
Le signal se balade au tour de 0.5v tu peux faire un test au multimètre directement sur les fils.
En enrichissant artificiellement (aérosol dans l'admission) tu peux voir si elle réagit.
Après l'entrée du signal dans le calculateur est peut être HS....
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
