Vieux 05/04/2017, 18h40
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut suzuki swift DDIS probleme incomprehensible
Bonjour, j'ai un problème avec une swift DDIS 1.3 multijet.
le ralenti est a 1200 tours a froid et baisse a 1000 tours moteur chaud (ventilateur tournant). et en roulant quand on dépasse les 3000 tours elle se met en mode dégradé avec allumage du voyant moteur.
j'ai relevé les codes P1191 et P1093 qui concernent le système d'injection avec opcom.
pas de prise d'air, démarrage ok, les 4 injecteurs sont neuf et recodés, rampe changée 2 fois sans amélioration, toutes les sondes ont été remplacés: eau pression air et carburant, point mort haut, arbre a came,vanne EGR, pompe haute pression, débitmètre neuf. rien n'y fait...
je ne sait vraiment plus quoi faire, pensez vous que le problème puisse venir du calculateur d'injection? nous avons téléphoner chez suzuki pour voir si une reprogrammation était possible et on nous a répondu "non pas de mise a jour sur ce modèle..." (c'est un magnéti marelli)
si vous avez des idées ou info...merci d'avance
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
