Vieux 06/04/2017, 15h05
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par habib87 Voir le message
D'accord donc je lit l'eeprom en 16bits, je fais le off puis je re injecte en wp toujours en 16 bits ?
Pour relier les pin 3 et 4 je met de la soudure puis je rajoute un fil qui part de ces deux pins que j'essaye de relier à la masse de la batterie ?
Confirme moi tous sa pour voir si j'ai bien compris.
Merci l'ami
Pas besoin, la pin VSS est la masse, donc juste un point d'etain entre les pins 3 et 4 suffira.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
chipshop (28/11/2017), nasisamy (06/01/2020)
