Vieux 08/04/2017, 18h00
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme skoda fabia 2
j'ai un problème avec skoda fabia 2 phase 2 1.6 tdi fab 75cv de temps en temps j'ai le voyant de préchauffage qui s’allume et la voiture ce bride
j'ai passe le diag voila le résultat :
2 Codes défaut trouvés
7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 88197 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
7462 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [096] - -
Capture
Fréquence du défaut: 4
Kilometrage: 88483 km
Date: 2061.14.23
Temps: 15:57:31
est ce que il faut que je change le capteur de pression avec nettoyage de egr ou y a quelque chose d'autre
merci a vous
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
