Vieux 08/04/2017, 21h32
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 32
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut matt1781
calculateur Delphi DDCR de Megane 2 1500 DCI
le DTC P0203 .... Défaut sur injecteur cylindre 3 ...: : : Défectueux ! ! !
même si tu supprime le DTC de la cartographie ..... résultat moteur boiteux (sur 3 cylindres)
tu va pas pouvoir y remédier coté soft .. ! ! !
cherche l'origine de ta panne : a savoir :
1°_ contrôle la résistance de l'injecteur n° 3 : ( 0,4 ... a 0,8 Ohm ) a 20°C
2°_ contrôle la continuité des fils de l'injecteur 3 .... a l'ECU (borne ... B/D4... et B/C4 )
3°_ contrôle la connexion a fiche ... peut être sans liaison ou mauvaise liaison !
AU FINAL :
si le défaut persiste :
soit l'injecteur 3 est défectueux.... malgré un contrôle réussi .
soit la centrale de commande est défectueuse ( coté hard )
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
