Vieux 09/04/2017, 13h16
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Par défaut enregistrement à la CLIP
Envoyé par olivier-morestel Voir le message
Bonsoir à tous ,
J’ai un souci sur un scenic de 2007 JMOU avec le F4R 770 censé faire 135cv en boite 6.
Il démarre au quart de tour, tourne bien, stable au ralenti sans bruit.
en roulant, dés la demande de puiss pour avancer un peu, c’est la calme plat … après 2000tr il met un temps fou à monter dans les régimes.
Bougie et filtre à air neuf, bobines contrôlés = RAS.
Aucun défaut avec CLIP, sauf com avec le boitier frein de park ..(qui fonctionne)
Merci d’avance
pas d'intervention MÉCANIQUE ?
Et la consommation de carburant ?
Essaie d'enregistrer avec Can Clip les valeurs des capteurs et autres paramètres lors d' essais routier à pleine charge ...
T'as sûrement une info erronée qui arrive a l'ecu moteur .
Bon diag .
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
