Discussion: ecran pc samsung
Vieux 10/04/2017, 20h50
hello08
Avatar de hello08
hello08 is on a distinguished road
Si tu n'as pas d'autre PC (Tour + ecran) pour tester le materiel
1) si tu as une télévision avec une entrée VGA, branche ta Tour et sélectionnes video PC sur ta TV, tu dois voir démarrer ton PC -> Ecran samsung HS ( surtout si le menu config ne s'affiche pas)
il faut que tu donnes plus de précisions: l'ecran est sous tension?, l'ecran reste noir? le PC démarre (bruit du ventilateur normal du processeur)? le boot ou le BIOS s'affiche et puis plus rien? ton pc a une carte graphique séparée? référence de ton processeur (avec ou sans processeur graphique?
tu as déja vu ton pc fonctionné normalement? ou c'est de la recup?
Merci pour tes précisions
hello08 est déconnecté   Réponse avec citation
