Vieux 17/12/2011, 09h17
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par mvl Voir le message
golf v 2.0 dti BKD probleme de terrage ne dépasse pas 3000tr/mn plus la lampe de préchauffage s’allume avec le vag je trouve les code de Default suivants:
p0652 tensions de référence de capteur/signal circuit faible B
p1633 capteur de position de pédale d’accélérateur
p0322 capteur position de vilebrequin/aucun signal
je vérifier le câblage ts es bien
aide stp pas de l'alimentation 5volt est ce que le calculateur edc16u1 ???
Tu dois avoir un capteur en court-circuit qui écrase le potentiel d'une alimentation stabilisée de ton UCE injection.
Rentres en dialogue avec l'UCE et débranches un par un les capteurs de l'injection en visualisant ton défaut mémorisé permanent p0652 ou ta tension alim B.
En débranchant un capteur, tu devrais avoir la réponse à ton problème.
